查看: 81|回复: 0
丰田,凌志p1300故障码解释和消除方法,P1300故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1300故障码,适用于丰田,凌志,意思是点火控制,气缸1 - 电路故障(Ignition Control, Cylinder 1 - Circuit Malfunction)。
背景知识:该故障码表明电子控制模块在检测到2个点火正时(IGT)信号后,没有检测到点火回馈(IGF)信号。
故障原因包括IGT或IGF信号电路故障,点火系统故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134454.html
GMT+8, 2024-11-23 15:21 , Processed in 0.091806 second(s), 21 queries .
