查看: 107|回复: 0
电瓶车骑着一顿一顿的代表什么
发表于 2025-9-1 16:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车骑着一顿一顿的代表电瓶电量不足了。当电瓶低电量的时候,控制器为了保护电瓶设置了一个最低电压值,即欠压值,是为了防止电池过低。启动时电瓶压降变化比较大,电量不足的时候,电压很容易达到欠压值,控制器就会停止输出,然后电压又会慢慢回升,如此反复就出现了一顿一顿的现象。
  延长电瓶寿命的使用方法:
  1、首先不能超载超重行驶(如骑车带人或装载重物等),行驶中发现仪表显示电量不足时,要用人力骑行,因为深度放电对电池寿命的损耗很大。
  2、注意充电方法。新电池在第一次充电时,时间一定要长,要保证将电充足。对于铅酸蓄电池来说,不管路程远近,使用完后都要立即充电,随放随充,不要到电量完全耗尽才想到充电,如车长期不使用,也要保证每月补充电一次。这样既可保护电池,又能延长其使用寿命。
  3、尽量避免急刹车,频繁的急刹车会影响到刹车灵便度,耗费电池容量;车速不宜过快,车速越快,对电池的损耗越大。
  4、不要在静止的状态下直接利用马达启动车子,最好用脚踩同时助力进行启动。上桥、上坡、逆风行驶时务必要用脚踏助力,以避免对电池造成冲击性伤害,影响电池的续行里程和使用寿命。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.060888 second(s), 20 queries .
