查看: 39|回复: 0
p2689故障码解释及消除方法,P2689故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2689故障码,适用于所有汽车制造商
意思是燃油供应加热器控制电路高(Fuel Supply Heater Control Circuit High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134211.html
GMT+8, 2024-11-23 15:42 , Processed in 0.095330 second(s), 21 queries .
