查看: 91|回复: 0
p2686故障码解释及消除方法,P2686故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2686故障码,适用于所有汽车制造商
意思是执行器供电电压C电路高(Actuator Supply Voltage C Circuit High)。
背景知识:电子控制模块(ECU)检测到输往电磁阀的电压发生故障。故障原因包括电子控制模块(ECU),保险丝,或电路。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134198.html
GMT+8, 2024-11-27 07:29 , Processed in 0.075923 second(s), 21 queries .
