查看: 77|回复: 0
p2671故障码解释及消除方法,P2671故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2671故障码,适用于所有汽车制造商
意思是执行器电源电压B电路高(Actuator Supply Voltage B Circuit High)。
背景知识:电子控制模块(ECU)检测到输往电磁阀的电压发生故障。故障原因包括电子控制模块(ECU),保险丝,或电路。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134170.html
GMT+8, 2024-11-27 08:09 , Processed in 0.094490 second(s), 21 queries .
