查看: 83|回复: 0
p266A故障码解释及消除方法,P266A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P266A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是A摇臂执行器位置传感器电路 (第2排)(A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit (Bank 2))。
背景知识:可变气门正时系统中,摇臂是连接凸轮轴和气门的一个装置。电子控制模块可以通过改变到摇臂执行器的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134162.html
GMT+8, 2025-2-20 10:43 , Processed in 0.094864 second(s), 21 queries .
