查看: 44|回复: 0
p266B故障码解释及消除方法,P266B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P266B故障码,适用于所有汽车制造商
意思是A摇臂执行器位置传感器电路范围/性能 (第2排)(A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2))。
背景知识:可变气门正时系统中,摇臂是连接凸轮轴和气门的一个装置。电子控制模块可以通过改变到摇臂执行器的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134163.html
GMT+8, 2024-11-27 06:37 , Processed in 0.078963 second(s), 21 queries .
