查看: 138|回复: 0
车辆更换机油的原因
发表于 2025-9-1 16:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆更换机油的原因:因为发动机机油具有冷却、润滑、清洁、密封四大功能,其对于保证发动机正常的工作起到至关重要的作用。机油会因高温氧化、机械零件磨损、燃油蒸气腐蚀等因素而受到污染。此外,在正常使用中,发动机机油也有一定的消耗。所以我们需要定期换油。
    机油对于发动机的重要性不亚于血液对于心脏的重要性。机油中含有多种添加剂,可以有效保护发动机的重要运动部件,保证发动机的正常运转。
  润滑:机油的主要作用是润滑,可以在发动机金属零件表面形成油膜,减少金属表面的磨损。
  清洁:分解发动机使用过程中产生的污泥和沉积物,保持发动机内部清洁。
  防锈:中和发动机在使用过程中产生的酸化物质,形成防锈防腐层,防止金属零件因氧化而生锈腐蚀。
  密封:密封活塞与缸体之间的间隙,使燃油充分燃烧,提高燃油效率。
  冷却:分散发动机磨损产生的高温,保护发动机的所有部件。
  在润滑油的作用过程中,添加剂逐渐被消耗,燃烧产生的污染物与机油混合产生污泥和沉积物。久而久之,这些污垢不仅会加速发动机磨损,还会导致发动机生锈腐蚀、散热不良等严重后果。因此,及时更换机油是对发动机最好的照顾。
GMT+8, 2026-11-13 02:43 , Processed in 0.072406 second(s), 20 queries .
