查看: 125|回复: 0
汽车保养一般保养哪些
发表于 2025-9-1 16:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养一般保养的是:
  1、更换发动机机油、机油滤芯、清洁空气滤芯,检查发电机皮带和雨刷片是否有损坏。
    2、检查各种油液液面是否正常。
    3、检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏。
    4、检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤。
    5、检查全车的所有开关、灯光是否正常工作。
    6、防冻剂,防冻液不管是低于最小线或者高于最大线都有问题,所以平常注意观察即可,主要功能是冬季防冻,夏季防沸,防垢和防腐蚀。
  7、制动液,由于制动油的吸水特性,在使用一段时间后,油和水分离,沸点不同,性能降动效果受到影响。
  8、转向动力油,转向辅助油是汽车转向助力转向泵中使用的液态油。通过液压动作,我们可以轻松转动方向盘。
  9、火花塞:如果没有火花塞就像一辆车成植物人一个道理。一旦工作很长一段时间,发动机将运行不均匀,汽车将被震动。
  10、变速箱油,变速箱油主要是确保变速箱的正确操作并且能延长变速箱的寿命。更换变速箱油后,换档会感觉平稳,防止变速箱振动,异常噪音和跳档。
GMT+8, 2026-11-13 02:02 , Processed in 0.057383 second(s), 20 queries .
