查看: 74|回复: 0
p2648故障码解释及消除方法,P2648故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2648故障码,适用于所有汽车制造商
意思是A摇臂执行器控制电路低 (第1排)(A Rocker Arm Actuator Control Circuit Low (Bank 1))。
背景知识:可变气门正时系统中,摇臂是连接凸轮轴和气门的一个装置。电子控制模块可以通过改变到摇臂执行器的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134119.html
GMT+8, 2024-11-23 15:50 , Processed in 0.077853 second(s), 21 queries .
