查看: 29|回复: 0
p2646故障码解释及消除方法,P2646故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2646故障码,适用于所有汽车制造商
意思是A摇臂执行器系统性能或卡在关的位置 (第1排)(A Rocker Arm Actuator System Performance/Stuck Off (Bank 1))。
背景知识:可变气门正时系统中,摇臂是连接凸轮轴和气门的一个装置。电子控制模块可以通过改变到摇臂执行器的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134117.html
GMT+8, 2024-11-27 07:39 , Processed in 0.075725 second(s), 21 queries .
