查看: 38|回复: 0
p2610故障码解释及消除方法,P2610故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2610故障码,适用于所有汽车制造商
思是发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM)内部发动机关闭定时器性能(ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134041.html
GMT+8, 2025-2-17 14:29 , Processed in 0.082261 second(s), 21 queries .
