查看: 76|回复: 0
p2606故障码解释及消除方法,P2606故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2606故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气加热器B电路范围/性能(Intake Air Heater B Circuit Range/Performance 7)。
背景知识:进气加热器,也叫歧管进气加热器,其作用是给预热空气进气,以帮助柴油机在寒冷天气的情况下易于启动。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134028.html
GMT+8, 2024-11-27 07:39 , Processed in 0.081555 second(s), 21 queries .
