查看: 64|回复: 0
p2609故障码解释及消除方法,P2609故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2609故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气加热器系统性能(Intake Air Heater System Performance 7)。
背景知识:进气加热器,也叫歧管进气加热器,其作用是给预热空气进气,以帮助柴油机在寒冷天气的情况下易于启动。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134032.html
GMT+8, 2025-2-17 14:37 , Processed in 0.092387 second(s), 21 queries .
