查看: 14|回复: 0
p2617故障码解释及消除方法,P2617故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2617故障码,适用于所有汽车制造商
意思是曲轴位置信号输出电路/开路(Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134049.html
GMT+8, 2024-11-27 07:36 , Processed in 0.083156 second(s), 21 queries .
