查看: 56|回复: 0
p2613故障码解释及消除方法,P2613故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2613故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空调制冷剂分配阀控制电路高(A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134044.html
GMT+8, 2024-11-27 09:04 , Processed in 0.095711 second(s), 21 queries .
