查看: 39|回复: 0
p2600故障码解释及消除方法,P2600故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2600故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机冷却液泵A控制电路/开路(Coolant Pump A Control Circuit/Open)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134022.html
GMT+8, 2025-2-20 10:07 , Processed in 0.081149 second(s), 21 queries .
