查看: 75|回复: 0
p2579故障码解释及消除方法,P2579故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2579故障码,适用于所有汽车制造商
意思是涡轮增压器速度传感器电路范围/性能(Turbocharger Speed Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。涡轮增压器速度传感器的作用是将涡轮转速以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133988.html
GMT+8, 2025-2-20 10:09 , Processed in 0.083235 second(s), 21 queries .
