查看: 2|回复: 0
p2584故障码解释及消除方法,P2584故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2584故障码,适用于所有汽车制造商
意思是燃油添加剂控制模块故障指示灯(MIL)请求(Fuel Additive Control Module Requested MIL Illumination)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134006.html
GMT+8, 2024-11-27 07:32 , Processed in 0.081847 second(s), 21 queries .
