查看: 83|回复: 0
p2586故障码解释及消除方法,P2586故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2586故障码,适用于所有汽车制造商
意思是涡轮增压器增压控制位置传感器B电路(Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。涡轮/超级增压器增压控制器的作用是当增压压力达到设定值后,气压推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮速度,控制增压水平。涡轮增压器增压控制位置传感器的作用是监控废气门阀的位置。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134009.html
GMT+8, 2024-11-27 06:19 , Processed in 0.077737 second(s), 21 queries .
