查看: 78|回复: 0
p256C故障码解释及消除方法,P256C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P256C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机怠速速度选择器传感器/开关电路低(Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133964.html
GMT+8, 2025-2-17 14:32 , Processed in 0.075566 second(s), 21 queries .
