查看: 19|回复: 0
p256A故障码解释及消除方法,P256A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P256A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机怠速速度选择器传感器/开关电路/开路(Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit/Open)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133962.html
GMT+8, 2024-11-27 06:27 , Processed in 0.091417 second(s), 21 queries .
