查看: 64|回复: 0
p2557故障码解释及消除方法,P2557故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2557故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机冷却液液位传感器/开关电路范围/性能(Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133943.html
GMT+8, 2024-11-27 07:42 , Processed in 0.083534 second(s), 21 queries .
