查看: 29|回复: 0
p255D故障码解释及消除方法,P255D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P255D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是(为附件提供动力)动力输出速度选择器传感器/开关2电路高(PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit High)。
背景知识:PTO是power take-off 的简称。它通常指为额外部件提供动力的装置。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133949.html
GMT+8, 2024-11-27 06:34 , Processed in 0.085308 second(s), 21 queries .
