查看: 87|回复: 0
p254E故障码解释及消除方法,P254E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P254E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是(为附件提供动力)动力输出速度选择器传感器/开关1电路间歇/不稳定(PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:PTO是power take-off 的简称。它通常指为额外部件提供动力的装置。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133931.html
GMT+8, 2024-11-23 15:31 , Processed in 0.077568 second(s), 21 queries .
