查看: 97|回复: 0
电动车ready是啥意思啊
发表于 2025-9-1 16:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车ready的意思是:车辆已经做好所有准备,已经启动成功,可以随时启程。ready标识一般在新能源或混合动力车型上出现。具体的位置在组合仪表内,一般在组合仪表转速表位置。
    因为新能源或混合动力车辆,在车辆起步阶段与传统燃油车有很大的区别。传统燃油车通过发动机的轰鸣声、转速变化就能判断车辆是否正常启动成功。但新能源或混合动力车型,无法通过声音或转速来进行区分。故增加ready标识,对驾驶员进行提示,来判定车辆是否顺利起动成功。
  电动汽车常见五大故障及检测方法:
  1、整车启动时出现无电现象,通常有三个检测方法,第一,就是检查DC转换器的输入保险;第二,检查应急开关是否打开;第三,检查插接件是否有松动。
  2.电动汽车出现喇叭不响的情况,通常也有三个检测方法。第一,检测方向盘喇叭接触点是否完好;第二,检查喇叭继电器插接是否牢固;第三,检查喇叭接插件是否有松动。
  3、电动汽车出现无法正常行驶的情况,有两种检测方法。第一种,用户可先将点火开关打开,然后运行继电器,检查是否有吸合声音。第二种,检查控制器是否有故障报警信息。
  4、电动汽车充电器无法正常工作,有三种检测方法。第一,检查输出直流电指示灯是否点亮;第二,观察交流电指示灯是否点亮;第三,检查故障指示灯是否处于闪烁状态。
  5、电动汽车刹车踏板出现故障,通常有两种检测方法。第一,打开前机盖,检查刹车助力泵是否正常工作;第二,检查管路是否有折弯处。
GMT+8, 2026-11-13 02:27 , Processed in 0.061370 second(s), 20 queries .
