查看: 93|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p12A5故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P12A5故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵开启电路 - 电压高(Fuel Pump Enable Circuit - Voltage High)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133925.html
GMT+8, 2024-11-27 07:46 , Processed in 0.090163 second(s), 21 queries .
