查看: 97|回复: 0
p253E故障码解释及消除方法,P253E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P253E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是(为附件提供动力)动力输出监控电路间歇/不稳定(PTO Sense Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:PTO是power take-off 的简称。它通常指为额外部件提供动力的装置。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133873.html
GMT+8, 2024-11-27 08:03 , Processed in 0.097144 second(s), 21 queries .
