查看: 75|回复: 0
福特,水星,林肯p1299故障码解释和消除方法,P1299故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1299故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是气缸盖温度传感器 - 过温保护启动(Cylinder Head Temperature Sensor - Over Temperature Protection Active)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
该故障码表明电子控制模块检测到发动机处于过热状态,失败安全模式已经启动。故障原因包括冷却系统故障,发动机冷却液太低,基本发动机问题等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133898.html
GMT+8, 2024-11-27 07:37 , Processed in 0.078464 second(s), 21 queries .
