查看: 10|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1293故障码解释和消除方法,P1293故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1293故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是压缩天然气压力传感器 - 电压低(Compressed Natural Gas Pressure Sensor - Voltage Low)。
背景知识:节温器的作用是当冷却液温度低的时候关闭,仅允许冷却液在发动机内循环,提高热车速度;当水温超过设定温度的时候,节温器打开,允许冷却液循环到水箱散热器,有效提高降温效率。
该故障码表明电子节温器电路故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133849.html
GMT+8, 2025-2-17 14:32 , Processed in 0.083585 second(s), 21 queries .
