查看: 50|回复: 0
p2545故障码解释及消除方法,P2545故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2545故障码,适用于所有汽车制造商
意思是扭矩管理请求输入信号A范围/性能(Torque Management Request Input Signal A Range/Performance)。
背景知识:扭力管理系统的作用是在变速器换挡或车轮打滑的过程中,通过暂时关闭喷油器,或滞后点火等的方式来降低发动机扭力,从而使换档更加平稳,并减少对传动系统的磨损。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133885.html
GMT+8, 2025-2-17 14:51 , Processed in 0.084693 second(s), 21 queries .
