查看: 64|回复: 0
p2538故障码解释及消除方法,P2538故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2538故障码,适用于所有汽车制造商
意思是点火开关 - ACC(附件) - 位置电路高(Ignition Switch Accessory Position Circuit High)。
背景知识:点火开关主要有两个作用:1)允许司机控制到各种附件的电源供应,以避免发动机关闭以后电池电量被耗光;2)当汽车启动时连接电池与起动机。电源开关一般有四个档位:关(OFF),附件(ACC),开(ON),启动(START)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133861.html
GMT+8, 2024-11-27 07:42 , Processed in 0.077528 second(s), 21 queries .
