查看: 45|回复: 0
p2536故障码解释及消除方法,P2536故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2536故障码,适用于所有汽车制造商
意思是点火开关 - ACC(附件) - 位置电路(Ignition Switch Accessory Position Circuit)。
背景知识:点火开关主要有两个作用:1)允许司机控制到各种附件的电源供应,以避免发动机关闭以后电池电量被耗光;2)当汽车启动时连接电池与起动机。电源开关一般有四个档位:关(OFF),附件(ACC),开(ON),启动(START)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133857.html
GMT+8, 2025-2-17 14:42 , Processed in 0.079992 second(s), 21 queries .
