查看: 38|回复: 0
p251F故障码解释及消除方法,P251F故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P251F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是(为附件提供动力)动力输出关闭电路高(PTO Engine Shutdown Circuit High)。
背景知识:PTO是power take-off 的简称。它通常指为额外部件提供动力的装置。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133797.html
GMT+8, 2024-11-23 15:43 , Processed in 0.083741 second(s), 21 queries .
