查看: 93|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1290故障码解释和消除方法,P1290故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1290故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是节气门控制电机继电器 - 电压低(第2排)(Throttle Control Motor Relay - Voltage Low (Bank 2))。
背景知识:在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133823.html
GMT+8, 2024-11-23 17:01 , Processed in 0.076154 second(s), 21 queries .
