查看: 75|回复: 0
p2518故障码解释及消除方法,P2518故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2518故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空调制冷剂压力传感器B电路高(A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High)。
背景知识:空调制冷剂压力传感器的作用是将空调制冷剂压力以电信号的形式传送给电子控制单元(ECU),作为控制冷却风扇开关和压缩机继电器的依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133790.html
GMT+8, 2024-11-27 07:41 , Processed in 0.078320 second(s), 21 queries .
