查看: 89|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1290故障码解释和消除方法,P1290故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1290故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是压缩天然气压力传感器 - 压力高(Compressed Natural Gas Pressure Sensor - Pressure High)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133821.html
GMT+8, 2024-11-27 06:16 , Processed in 0.076165 second(s), 21 queries .
