查看: 82|回复: 0
p2520故障码解释及消除方法,P2520故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2520故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空调请求A电路低(A/C Request A Circuit Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133824.html
GMT+8, 2024-11-27 08:10 , Processed in 0.085440 second(s), 21 queries .
