查看: 24|回复: 0
捷豹p1289故障码解释和消除方法,捷豹P1289故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1289故障码,适用于捷豹,意思是缸盖温度传感器 - 信号电压高(Cylinder Head Temperature Sensor - Signal Voltage High)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133812.html
GMT+8, 2024-11-27 07:44 , Processed in 0.092778 second(s), 21 queries .
