查看: 43|回复: 0
p2517故障码解释及消除方法,P2517故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2517故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空调制冷剂压力传感器B电路低(A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Low)。
背景知识:空调制冷剂压力传感器的作用是将空调制冷剂压力以电信号的形式传送给电子控制单元(ECU),作为控制冷却风扇开关和压缩机继电器的依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133789.html
GMT+8, 2024-11-27 07:42 , Processed in 0.074561 second(s), 21 queries .
