查看: 29|回复: 0
p2519故障码解释及消除方法,P2519故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2519故障码,适用于所有汽车制造商
意思是空调请求A电路(A/C Request A Circuit)。
背景知识:从CAN传输过来的空调开关信号无效。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133791.html
GMT+8, 2024-11-23 15:37 , Processed in 0.099226 second(s), 21 queries .
