查看: 97|回复: 0
p2485故障码解释及消除方法,P2485故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2485故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路/开路 (第2排,传感器5)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit/Open (Bank 2 Sensor 5))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133746.html
GMT+8, 2024-11-27 06:23 , Processed in 0.079216 second(s), 21 queries .
