查看: 79|回复: 0
p2508故障码解释及消除方法,P2508故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2508故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM)电源输入信号高(ECM/PCM Power Input Signal High)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133772.html
GMT+8, 2025-2-17 14:23 , Processed in 0.087440 second(s), 21 queries .
