查看: 51|回复: 0
p2484故障码解释及消除方法,P2484故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2484故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路间歇/不稳定 (第1排,传感器5)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 1 Sensor 5))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133745.html
GMT+8, 2024-11-27 08:56 , Processed in 0.079041 second(s), 21 queries .
