查看: 110|回复: 0
车启动后方向盘转不动
发表于 2025-9-1 16:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车启动后方向盘转不动原因:
  1、油液泄漏或者空气没有完全排出系统,如果油泵在长时间缺油状态运行,磨损加剧,降低转向性能。转向泵漏油的修理可以通过更换密封胶圈和油封来解决,必要时更换总成。配备真空助力转向的汽车,在发动机启动后是不会发生转不动现象的,除非是助力泵坏了。
    2、转向助力失效,打方向时会感觉非常沉重。检查助力转向液是否液位偏低或者电动助力是否失效, 如果是电动助力系统出现失效,发动机会报出故障提示。车主可以先将车辆熄火,过十几秒钟后再次点火启动。如果故障消失,可以继续行驶;如果助力仍然失效,可以选择等待救援,将车缓慢行驶到最近的修理厂进行维修。
    3、还有另一种情况是方向盘锁死,当车辆熄火一段时间后,就会激活防盗系统,方向盘自动锁死是一种常见的防盗功能。插钥匙、踩刹车,然后左右转动方向盘,虽然方向盘这时是锁定状态,但是打方向时,方向盘还是可以轻微的转动,在打方向的同时拧动钥匙,即可完成方向盘解锁程序。在不熟练的时候,可能第一次不会成功解锁,这时不要着急,拔出钥匙,按照上面步骤,从新操作1-2次基本上就成功解锁。
    方向盘转不动的话,正常情况下,一边转动方向盘一边拧车钥匙启动即可解决。转方向盘先往回正的方向转,不行的话就左右一起转。无钥匙启动的车型,出现这种情况,要先按一下一键启动,然后踩着刹车,转动方向盘,然后再按一次一键启动即可。这里有一个要点,就是尽量使点劲,但是不要使用蛮力拧钥匙,这个力度自己掌握。一次不行,多试几次。如果以上方法都不行,可能是钥匙没电。最好联系4S店咨询一下。
GMT+8, 2026-11-13 02:02 , Processed in 0.057382 second(s), 20 queries .
