查看: 40|回复: 0
p2481故障码解释及消除方法,P2481故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2481故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路低 (第1排,传感器5)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 5))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133742.html
GMT+8, 2024-11-27 06:15 , Processed in 0.081680 second(s), 21 queries .
