查看: 63|回复: 0
p2483故障码解释及消除方法,P2483故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2483故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路范围/性能 (第1排,传感器5)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 5))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133744.html
GMT+8, 2025-2-20 09:54 , Processed in 0.094125 second(s), 21 queries .
