查看: 6|回复: 0
p2488故障码解释及消除方法,P2488故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2488故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路范围/性能 (第2排,传感器5)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 5))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133751.html
GMT+8, 2024-11-23 15:47 , Processed in 0.089030 second(s), 21 queries .
