查看: 19|回复: 0
p246C故障码解释及消除方法,P246C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P246C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是柴油机微粒过滤器(DPF)阻塞 - 功率输出被迫受限制(Diesel Particulate Filter Restriction - Forced Limited Power)。
背景知识:柴油机微粒过滤器(DPF)的作用是除掉柴油机尾气中的颗粒污染物和烟尘。柴油机微粒过滤器(DPF)一般分为可再生和不可再生两种。可再生微粒过滤器一般通过高温或利用氮氧化物氧化颗粒的方式来再生过滤器。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133696.html
GMT+8, 2025-2-20 10:43 , Processed in 0.079877 second(s), 21 queries .
