查看: 140|回复: 0
侧方位停车太窄怎么进
发表于 2025-9-1 16:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧方位停车太窄怎么进:
  1.将车子紧靠前面的车辆,稍微超过他一些,然后打方向倒车,前面有障碍实在不行就原地打方向。
    2.观察车尾和右侧车辆距离,观察左侧和障碍距离,车头快碰到就停下回方向倒退。
    3.再观察车尾和右侧车辆距离,观察左侧和障碍距离,同样的操作方式,直到反复数次,左侧不会碰撞,角度也足够了,回方向退进去即可。
    4.多次调整左侧车头距离,注意观察右侧距离。
    侧方位停车常见错误操作:
  错误一:前进未到位
  前进未到位就开始倒车入库。此时和前车距离很远,但可以用于倒车的距离却缩短了,往往当与后车非常接近时,大部分车头还在车库外面。此时就算右打方向前移试图将车头移入车库,整部车还是会跟着外移,无法完全入库。这种错误的关键是没有利用好车位的全部长度空间。
    错误二:前进太多
  车辆超过前车太多才开始倒车入库,从后视镜看到后方空间充足,似乎非常安全,但别忘了这是个固定长度的车库,后方空间充足也意味着前方空间吃紧,倒车入库时,车头右侧很容与前车尾部过近。此时如果回正方向盘直后让车头躲开前方车辆,尾部内侧又容易接近路肩,有可能车头还没躲开前方车辆,右后轮就顶到路肩,陷入一个被卡住的僵局。发现这种情形,唯一的办法就是开出来重新泊车。
    错误三:太远离车库
  停车时与车库距离太开,这时倒车会出现车子横摆角度太大,就算后轮可以入库,剩余的距离也很难把车子摆直。入库角度太“横”时,右侧后轮顶到路肩的机会也会大增,原本安全的车尾左侧也容易碰到后车。此时如果试图右打方向将车头拉入车库,车辆又会被拉到远离路肩的位置。
    侧方停车12字诀窍:目测要准、打轮要快、行车要稳。
  侧方停车时,首先目测要准―――无论停车位所划格子的长度如何,一定要让车尾先入才能顺利到位。生活中,很多驾驶员懒得把挡位推入倒挡,一看车位前后距离长,便右打一把方向,切进车位里,这种忽略车体宽度的错误判断,势必因车头右前轮即将触及路沿而向左修正。一般来说,要在距离前车左侧1米左右平行停车,然后倒车,当车的右侧A柱与前车的尾部平行时,将方向盘迅速向右打死。这时打方向的速度很重要,因为这决定了车子进入的角度。接下来,看车的右侧反光镜,当你无法从右侧反光镜中看到后车时再将方向盘迅速向左打死,此时要特别注意车子右前角与前车左后角的距离。当你的车完全进入车位,并与前后车对直时再将方向盘迅速回正。顺利的话,再调整一下与前后车的距离就基本完成了。在这个过程中,要让车辆稳步移动。
GMT+8, 2026-11-13 04:56 , Processed in 0.063861 second(s), 20 queries .
